DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O MASZYNACH DO CIĘCIA WODĄ
JAK DZIAŁA CIĘCIE WODĄ?
1. Pompa wysokiego ciśnienia
Pompa wytwarza strumień wody pod ciśnieniem do procesu cięcia.
2. Głowica tnąca
Głowica tnąca jest standardowym wyposażeniem, ale opcją dodaną w maszynach do cięcia wodą OMAX jest głowica tnąca sterowana komputerowo, która umożliwia cięcia pod kątem i może być stosowana do automatycznej kompensacji stożka w celu uzyskania precyzyjnych cięć pionowych.
3. Dysza strumienia wody ściernej
Wewnątrz dyszy woda pod ciśnieniem przechodzi przez kryzę o małej średnicy i tworzy spójny strumień wody. Strumień przechodzi następnie przez zwężkę, gdzie do strumienia wody zasysana jest odmierzona ilość granulowanego ścierniwa. Mieszanina wody i cząstek ściernych przechodzi przez specjalną ceramiczną rurkę mieszającą, a powstała zawiesina ścierniwo/woda wychodzi z dyszy jako spójny strumień tnący cząstek ściernych poruszających się z bardzo dużą prędkością.
4. Zbiornik łapacza
Zbiornik łapacza wypełniony wodą rozprasza energię strumienia ściernego po przecięciu obrabianego materiału.
5. Zbiornik ścierniwa
Zbiornik ścierniwa i powiązany system kontroli przepływu ścierniwa zapewniają odpowiednio dozowany przepływ granulowanego ścierniwa do dyszy.
6. System trawersu X-Y
System precyzyjnego ruchu X-Y jest służy do precyzyjnego przemieszczania dyszy w celu utworzenia pożądanej ścieżki cięcia.
7. Kontroler PC
Zaawansowane kontrolery ruchu dla systemów do cięcia wodą przy użyciu ścierniwa bazują na komputerach PC i umożliwiają produkcję precyzyjnych elementów przy minimalnym udziale operatora.
POMPY
W systemach do cięcia wodą wykorzystuje się zarówno starszą, bardzie kompleksową hydrauliczną pompę wzmacniaczową lub nowszą, prostszą pompę nurnikowa triplex napędzaną wałem korbowym. Pompy korbowe są z natury bardziej wydajne niż pompy wzmacniaczowe, ponieważ nie wymagają absorbującego moc układu hydraulicznego. Napęd wału korbowego jest czysto mechanicznym systemem napędu bezpośredniego z minimalnymi stratami wynikającymi z tarcia, dlatego też typowa sprawność wynosi od 85% do 90%. Oznacza to, że 85% lub więcej mocy elektrycznej dostarczanej do silnika napędowego może być faktycznie dostarczone do dyszy tnącej, w porównaniu do typowej wartości 65% lub mniej w przypadku pompy wzmacniaczowej. Historycznie pompy wzmacniaczowe miały przewagę w postaci dłuższej żywotności uszczelnienia i zaworu zwrotnego, ale ciągłe doskonalenie konstrukcji i materiałów uszczelnień oraz szeroka dostępność i niższe koszty ceramicznych elementów zaworów umożliwiają obecnie eksploatację pomp z wałem korbowym w zakresie 60 000 PSI (4 137 barów) z długimi okresami pracy między cyklami konserwacji i doskonałą niezawodnością.
OMAX stosuje we wszystkich swoich systemach wyłącznie wysokowydajne pompy z napędem bezpośrednim napędzane wałem korbowym. Pompa z napędem bezpośrednim jest bardziej wydajna niż tradycyjna pompa ze wzmacniaczem hydraulicznym, dlatego może dostarczyć więcej mocy netto do dyszy tnącej, co skutkuje szybszym cięciem. Jest cicha i czysta, bez ryzyka niepożądanych wycieków hydraulicznych. Ponadto, pompa z napędem bezpośrednim jest prosta do zrozumienia, rozwiązywania problemów i konserwacji. Pompa OMAX EnduroMAX charakteryzuje się okresem pracy między przeglądami prewencyjnymi wynoszącym 1000 godzin, oferując najwyższy poziom niezawodności przy niskich kosztach eksploatacji.
![Rysunek oryginalny](/sites/default/files/2023-07/pump-img.webp)
![Rysunek zmieniony](/sites/default/files/2023-07/pumpinside-img.webp)
DYSZA STRUMIENIA WODY ŚCIERNEJ
Wszystkie dysze do strumienia wody ściernej wykorzystują tę samą podstawową zasadę działania, co dysza do strumienia cieczy, opatentowana po raz pierwszy w 1936 roku (patent 2 040 715). Nowoczesną konfigurację przedstawia schemat po prawej stronie.
Należy pamiętać, że w przypadku dyszy wykorzystującej tylko wodę, która jest przeznaczona do cięcia miękkich materiałów, komora mieszania i rurka są wyeliminowane, a spójny strumień wody sam przecina materiał.
Aby dysza strumienia wody ściernej mogła wydajnie ciąć i aby zwiększać żywotność komponentów, krytyczne znaczenie ma dokładne ustawienie kryzy z kamienia szlachetnego w korpusie dyszy. Wszystkie dysze OMAX są fabrycznie ustawione i indywidualnie testowane, aby zapewnić wydajne cięcie i długą żywotność.
