DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O MASZYNACH DO CIĘCIA WODĄ
JAKIE MATERIAŁY MOŻNA CIĄĆ WODĄ?
METALE
Maszyny do cięcia wodą tną wszystkie rodzaje metali: hartowaną stal narzędziową, aluminium, tytan i wiele metali egzotycznych, które okazują się trudne do cięcia za pomocą innych narzędzi lub procesów. Cięcie strumieniem wody daje gładką krawędź bez śladów przypalenia, pęknięć czy nadmiernych zadziorów. Ponadto, ponieważ strumień wody jest metodą cięcia na zimno, nie występują strefy wpływu ciepła.
ELEMENTY NATURALNE
Szkło, kamień czy drewno, maszyny do cięcia wodą potrafią wykonać produkt z niemal każdego dostępnego materiału. Dzięki specjalistycznym technikom, takim jak przebijanie pod niskim ciśnieniem, cięcie tylko wodą czy wspomaganie podciśnieniowe można doskonale obrabiać całą gamę naturalnych materiałów.
KOPMPOZYTY
Strumień wody ściernej ma duże zalety podczas cięcia włókien węglowych. Nie ma potrzeby wymiany narzędzi. Brak specjalnych względów lub ograniczeń wynikających z gromadzenia się ciepła. Brak topienia się. Brak niebezpiecznych oparów wymagających kosztownych urządzeń do uzdatniania powietrza. Każdy materiał wzmocniony włóknami, w tym indywidualne wzmocnione kevlarem uzbrojenie osobiste może, być szybko i czysto cięty bez wad, które występują przy konwencjonalnej obróbce.
TWORZYWA SZTUCZNE I GUMA
Zniekształcenia materiału związane z obróbką tworzyw sztucznych na konwencjonalnych maszynach CNC nie mają już miejsca przy zastosowaniu metody cięcia na zimno za pomocą strumienia wody. Możliwość łatwej obróbki pianki, gumy i akrylu, jak również wszystkich wcześniej wymienionych materiałów daje waterjetom przewagę jako narzędziom o wielu zastosowaniach. Wszechstronność strumienia wody sprawia, że jest on niezbędny w każdym warsztacie.
